Automatsikring før eller efter kabel?
Hej alle i gæve folk,
Et helt teoretisk og fiktivt spørgsmål: Er der krav om på hvilken side en sikring skal sidde -  før eller efter kablet til forbrugsstedet?
Hvis man, i et helt tænkt eksempel, skulle have trukket strøm ud i ...lad os sige, et skur (20meter fra hovedtavlen). Og der er ikke plads til flere moduler i tavlen i huset (og ikke lige plads til en UG2 ved siden af)
Kan man så, i stedet for at sætte
HPFI > Automatsikring > Kabel til skur > Stikkontakt
Så gøre således i stedet.
HPFI > Kabel til skur > Automatsikring > Stikkontakt
Eller ville der være noget rigtigt rod...teoretisk set ;-)
Nej for ville kablet ikke være kortslutnings beskyttet , kun beskyttet mod en overstrøm................
Mvh S.H.
Hvis du har forsikringer, skulle du kunne, men kræver en større dimension kabel. Der skal en form for sikringer foran. Det er ikke unormalt at have en undertavle et sted
Du kan rydde op i den eksisterende tavle så du får plads. f.eks. Ved at bruge kombi relæer hvis du har flere hpfier, eller  bruge 3fasede gruppesikringer i stedet for 3x en fase osv.
Det kan din elektriker selvfølgelig gøre.
Elektronikteknikeren
Sikringen skal sidde før kablet så det beskytter mod kortslutning og overbelastning.
Altså HPFI > Automatsikring > Kabel til skur > Stikkontakt. Det er sådan det skal laves.
Hvis du vil HPFI > Kabel til skur > Automatsikring > Stikkontakt skal kablet have samme dimension som ledningerne mellem HPFI relæet og gruppeafbryderne.
Så når du går i gang med projektet, skal du bruge forslaget HPFI > Automatsikring > Kabel til skur > Stikkontakt.
