ev elmand skrev den 18-02-2021 20:13:26
Jeg ser at de sidste næsten alle er lukkede, og så er der ikke gennemstrømning. Det vil medføre en lavere temperatur på rørene. Og så er de forskellige fremløbs temperaturer ikke interessante.
Men som du kan se på billedet er nr. 3 slukket, og spørger sjældent efter varme da det er soveværelset. Alligevel er overfladetemperaturen 29 grader.
Og termostat nr. 8 som altid har været mit største problem, er helt pillet af. Derfor burde den konstant søge efter varme, korrekt?
Der er overflade temperaturen kold. 26-27 grader.
Med denne har jeg tænkt, at måske var der snavs under ventilen som gør at der ikke er gennemstrømning. Men for nogle dage siden virkede det, og den var varm. Så virkede det ikke igen, og jeg kæmper nu med at finde ud af hvad der er galt.
Jeg har også skruer på umbracoerne, og har muligvis skabt problemer for mig selv.
Jeg skal nok få lavet korrekt flow osv. men så gerne at jeg kunne få varme igennem før jeg gør det.
F.eks. har jeg skruet umbraco både helt i bund, og helt i top på nr. 1 til bryggerset. Men varmen forbliver næsten altid den samme i det rør, hvilket jeg synes er lidt underligt.
