Skifte hoveddør - isolering under dørkarm?
Jeg skal skifte min hoveddør i næste uge. Jeg har styr på hvordan man tætner døren i siden og toppen. Indefra og ud hedder det: gerichter, rockwool, fugebagstop og fuge. Men hvad skal man under døren? Skal man gøre det samme her, bortset fra gerichten?
Og er udskiftning af dør en ok enkeltmandsopgave eller bør jeg finde en makker?
7 svar
Du kan bruge fugebagstop og fuge på begge sider af bagstoppen. Hvis du har klinker på gulve, kunne du fuge med samme fuge som i gulvet. Ja, du kan selv sætte døren i ved at pille døren af karmen og montere karmen i hængselsiden (gør den fast, når der er i lod) og dernæst kile karmen fast i låsesiden. Hæng døren på og ret karmen til så døren lukker, som den skal. Gør karmen fast. Lav resten og sæt kaffe over  . Job done.
Husk når du kiler døren midlertidig fast, så skal det være helt øverst og helt nederst. Ellers klemmer du karmen ind så denne står i en bue.
Så skal der kiler ind som som karmskrue går igennem. Ellers er det for let for tyveknægte at presse døren op med koben.
Hvilken længde karmskrue ville I vælge? Jeg kan vælge mellem 72, 92 og 112 mm. Og cylinderhoved eller forsænket hoved?
Længden af skruen kommer an på, hvor tyk karmen er, og hvor stor fugen er. Forsænket hoved.
Ok. Hvad er reglen med længden af karmen og fugen i forhold til skruen?
Jeg tror ikke der er nogle bestemte regler. Du vælger en skrue, der går en 4 - 5 cm ind i muren.
Og så skal du have et bor som med sikkerhed kan nå længere ind end skruens længde.
