Effektiv måde at få gammel tapet ned? JT3100 46 16-02-2021 20:45 Godaften Allesammen, Er her nogle, som har er godt tip til effektiv måde at få tapet med? Er det en tapetstripper eller at opløse limen fra tapetet? Håber på et godt råd.Bh. JT3100 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26973 7480 16-02-2021 21:20 Jeg bruger tapet stripper til at rive overfladen op så der bliver åben ind til papirlaget. Så bruger jeg tapet løsner, ( eller blander godt med opvaskemiddel i almindeligt vand ) Det smøres på væggen med en almindelig fejekost. Væggen skal holdes våd, derfor smøres flere gange i timen. Efter 1/2 - 1/ time er tapet normalt nem at tage ned med en spartel. Husk fortsat at holde væggen vås hvis der sidder noget tilbage. Men tapetafdamper kan også bruges, men jeg synes det tager for lilel et stykke ad gangen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
bobenontot 1157 4100 16-02-2021 21:21 Eller køb en billig model, fås fra ca. 250 kr.Så har du den til næste projekt. Træd ikke på mine ledninger :o)
Muju 89 7100 16-02-2021 22:07 Fik et råd fra en maler da vi skulle fjerne det, skær striber i tapet, og så smør et tykt lag skyllemiddel på (bare det billigste) og det virket overraskende godt, vi lejet en tapet afdamper men var ikke imponeret
TLA 163 7900 16-02-2021 22:15 Til savsmulds tapet brugte jeg først en spartel til at fjerne det tykke lag med maling. Derefter vand med opvaskemiddel i en forstøver, og fugte væggen med, så gik det nemt med en tapet stripper :) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
bibihest 406 6000 17-02-2021 08:43 Jeg har brugt en sprayflaske, med vand og brun sæbe. Så har jeg sprøjtet væggen over nogle gange om dagen og efter et par dage, er det næsten faldet af, af sig selv. Det er ikke nogen hurtig løsning, men hvis man ved man skal i gang senere, kan det bruges
Rantzau 3905 04-01-2022 23:53 Skru ølkapsler på et gammelt pudesbræt. De skarpe kanter ridser tapetet så vandet kan opløse limen. Påfør varmt vand med en hvidtekost - så går det ret hurtigt med at få opløst limen der holder tapetet.P.S. Virker kun på papirtapet og celluloseklister. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
