Luft til Luft Flou 64 9280 15-02-2021 19:12 Hej.Hvilken varmepumpe vil i anbefale til max 5000krOg er det Kw eller scop værdi man skal kigge på 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
polobjørn 1976 4230 15-02-2021 19:15 IngenSkal du ha noget der duer så køb et kendt mærketvivler dog på at du kan få det for under 5000 Kr.Dertil kommer så montering/opstart "AUTOELEKTRIKEREN"
djaydjay 1454 7200 15-02-2021 19:30 Øhh, jo det var præcis det du spurgte om Hvilken vp kan I anbefale til under 5000,- ?Polobjørn svarede præcist : Ingen, - simpelthen fordi der er ikke nogen til under 5000,- der kan anbefales
bredker 3158 9760 15-02-2021 19:42 du skal regne med ca det dobbelte , for at få noget der duer , også efter garantien er udløbet Annonce
djaydjay 1454 7200 15-02-2021 19:44 Men bortset fra det, så betyder kw jo noget for hvor stort et rum, den kan opvarme. Så du skal jo have en som kan yde nok i forhold til dit behov.Dernæst så siger scop, jo så hvor effektiv den er til at udnytte strømmen den bruger.Så først valg ud fra størrelse, dernæst kommer scop, støj, udseende og evt andre faktorer.Og hvis budgettet siger maks 5000,- så gælder det om at finde den “mindst ringe”, men det er ikke sikkert at nogen ligefrem vil anbefale de mulige modeller. Pris og kvalitet hører ofte sammen, især jo tættere man kommer på en mindste produktionspris.
mfrost 3258 9400 18-02-2021 19:19 Og husk at man IKKE selv kan installere en en varmepumpe, da det er vigtigt at der suges vacum i rørene inden der åbnes for kølevædsken ligeledes skal der sikkert laves en monteringskrave i begge ender af de kobberrør der forbinder inde og Udedel. Du skal regne med ca. 3500 - 4000 hvis der også skal laves el, hvor det er vigtigt at jordforbindelsen er aktiv.
cdp 1476 5792 18-02-2021 19:50 Det kan være svært at sige, hvor mange kvadratmeter varmepumpen kan dække, da der er flere ting som spiller ind. Blandt andet har lofthøjde, isoleringsstand m.m en betydning, men pumpen kan som "tommelfingerregel" dække ca. 80-125 m². Udregningen er lavet ud fra følgende:Har du et ældre hus med dårlig isolering, skal du regne med ca. 55 watt pr. m²Har du har et ældre hus med god efterisolering, skal du gå ud fra ca. 45 watt pr. m²Har du en nyere bolig som er godt isoleret, skal du kun regne med ca. 40 watt pr m²Er du i tvivl om hvilken model du skal vælge, anbefales det at få din installatør med på råd.Teknisk SpecifikationerKølekapacitet: 4,2 kW Varmekapacitet: 5,0 kW Lydniveau, varme: 34-44 db se databladLydniveau, køl: 29-44 db se databladCop el. mere retvisende Scop værdi skal være så høj som muligt, mere vigtigt er om du har primær el som varmekilde.Panasonic
