Renovering af bræddevægge med puds/rør
Jeg skal renovere en del af vores lejlighed, og i den forbindelse skal jeg have fjernet gammelt savsmuldstapet og i stedet have filtet. Den underliggende puds på skillevæggene er dog meget porøs og hæfter ikke længere. Væggene er gamle bræddevægge der er pudset op på rør/siv (bygningen er fra 1915, KBH V). Jeg har et par spørgsmål:
Hvor tykt er laget med puds/rør?
Kan jeg fjerne puds/rør og skrue gips direkte op på de gamle brædder, eller er der typisk behov for forskalning? Såfremt det passer med lagtykkelse kan jeg måske slippe for at fjerne gulv- og loftpaneler.
Er det muligt at etablere en ny dobbeltdør i en gammel bræddevæg, eller er det lettere at rive ned og bygge en helt ny gipsvæg på stålreglar til formålet (ca. 15 kvm).
På forhånd tak 😉
Det rigtigste er nok at fjerne væggen. Både for komforten fremover og grundkonstruktion for døre.
Pudslaget er ca. 10-12 mm tyk uden på den tætte forskalling. Så et lag gips eller fermacel vil være passende.
Så skærer du hul til dør i bræddevæggen og forstærker det med en lægte imellem de 2 lag som sådan en væg består af. Så kan det udmærket holde til en dør.
Men det er noget besværligt at rense begge sider af, så hvis det er tilfældet er det nok lettere at tage det helt ned og bygge nyt op. Men der er jo nok nogle elinstallationer der så skal laves også.
Tak for jeres svar - jeg tror jeg river væggen ned og bygger op med 70mm stålreglar og 2x2 lag gips + isolering 👍🏼
Go fremtidssikret løsning!
