Gulvvarme
Vi skal have nyt køkken, og vil også meget gerne have gulvvarme og klinker. Vores nuværende konstruktion/gulv består af Ca 20 cm løs leca og 8 cm klaplag. Vi har Ca 12 cm fra klaplag til overkanten af eksisterende trægulv. Kan det overhovedet lade sig gøre med gulvvarme og klinker ovenpå klaplag? Vil der være nok plads til isolering, så varmen ikke bare trækker nedad? 🤔
så må du jo bare igang med at bryde klaplaget op , det er normalt rimeligt nemt
bredker skrev den 14-02-2021 20:47:33
Det var det som vi gerne ville undgå, så derfor mit spørgsmål.
Det vil være både dyrt i længden og ulovlig at lave. Så det kan kun med god samvittighed laves ved at bryde gulvet op.
ev elmand skrev den 14-02-2021 21:38:07
 Tak for svar.
Ja så er der ikke andet at gøre hvis vi skal have gulvvarme.
Hvad er din mening om at støbe ekstra lag beton og ligge klinker uden gulvvarme?
Du kan lægge 5 cm hårde støbebats, og så støbe 6 cm beton med rionet i. Så er der 1 cm til klinker. Det giver lidt ekstra isolering i forhold til nu. Uden gulvvarme vil varmetabet ikke blive så stort da gulvtemperatur på den måde er langt lavere end de 28-35 grader som er normalt ved gulvvarme.
Men jeg ville da klart lave gulvvarme, så i får den ekstra komfort med. Det er ikke så stor en opgave når man er i gang. Det eneste der trækker lidt i minus er at i bliver så glad for det at de andre rum så også skal laves over årene.
ev elmand skrev den 14-02-2021 22:09:08
 Tak, det er en god mulighed hvis vi vi undgå opbrydning.
