Afstand fra 12V trafo til isolering? slnielsen 5 5230 13-02-2021 00:39 HejHvad skal afstanden være fra en 12V trafo til isoleringsmateriale (rockwool i skunk)? På forhånd tak 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26937 7480 13-02-2021 01:03 Der er normalt ikke nogen afstandskrav, hvis den ligger på isolering. Fabrikanten kan skrive noget om indbygning i isolering.Der er ikke så meget de 12 V men mere hvor meget varme den afgiver. Når du skriver trafo så går jeg ud fra at det er drive til noget spot eller lignende. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
slnielsen Trådstarter 5 5230 13-02-2021 19:39 Hej ev elmandTak for svar. Jeg er ikke fagmand, men ja det må være en driver. Den er hvid og størrelsen ca. 15x5x2 cm.Grunden til jeg spørger er, at jeg har fået lavet en elinstallationsrapport ifm. hussalg hvor der er noteret (rød anmærkning):"Der er for lille afstand til bygningens termiske isolering."Kan det så passe? Og er der andre løsninger end at flytte den (da det ikke er ligetil)?Tak, Stig LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
ev elmand 26937 7480 13-02-2021 20:09 Der er vel den mulighed at sætte den op på en omvendt urtepotte . Men Ligger den på rockwool, er den dækket ind ? Hvad leverer den strøm til ? Og hvilken type står der på den. ? Der jo langt rundt hvis der skal gættes på alle de fabrikater og typer der findes. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
slnielsen Trådstarter 5 5230 17-02-2021 22:24 Hej elmandSvar efter bedste evne. Det er denne:https://www.proshop.dk/Under-kategorisering/HaloPower-Transformer-1201-KT-mini-120VA/2762141?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesiteDen leverer lys til 4 halogen indbygningspots i nogle indbyggede hylder i badeværelset. Den er monteret i skunken på en træplade med isolering relativ tæt omkring sig - det kan fjernes så der er ca. 10 cm til isolering (se billede). Venligst, Stig
ev elmand 26937 7480 17-02-2021 22:47 Nu har jeg set på beskrivelse af den. Og der således : Må ikke monteres i isolationsmateriale p.g.a. varmeudviklingRigtig mange drivere må installeres imod isolering. Men det gælder oftest dem som styrer led. Jeg ville bestemt mene at det er opfyldt ved en afstand på 5 cm. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
slnielsen Trådstarter 5 5230 17-02-2021 22:53 Mange tak for svar. Så skærer jeg bare isoleringen til, så der er god afstand. Hvis andre har øvrige inputs, så modtages de meget gerne 👍
