Bore i Glas......
Hej derude i det ganske land.. smile
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan ban skal bore et hul i en glasplade ????
Der skal bores to huller på hhv 2 mm og ½ cm det er til en eller anden dims i et akvarium/ terraium..
Håber der er nogen der har et svar for en kollega jeg har er træt af at ødelægge flere glas flader..
Mvh Cirkelinedk smile
Mvh Cirkelinedk med ønske om en god dag til alle.
12 svar
I princippet er det en ganske enkel operation, men den kommer til at lyde lidt kompliceret:
- Du lægger glaspladen på et plant underlag, gerne en rest gulvtæppe eller lignende.
- Marker dine huller, og lav en kit pølse rundt om dine markeringer.
- Hæld lidt petroleum i kit pølsen, og bor forsigtig med et diamant bor, eller et beton bor.
-Petroleumen skal både virke som køle- og smøremiddel. Kittet skal forhindre det i at løbe væk.
Du må for alt i verden ikke bruge slagfunktionen på din boremaskine.
bodker
Hej smile
Jeg tror det findes specielle glasbor, men der skal stadig bruges "pølse" + petroleum. Og der skal bores MEGET langsomt.
Mvh Thomas
Der findes specielle bor til glas, de er med en anden spidsning end alm bor.
Et alm hårdmetalbor kan fint bruges, men det bliver langt bedre hvis du sliber platten, et alm murbor er ikke skarpt når det købes, men jo skarpere jo bedre.
MVH Njord
Hej igen smile
Hvor og hvordan sliber man "platten"? (hvad er platten?)
Mvh ThomasB
Hej Thomas
Platten er det lille plade formede stykke hårdmetal der er loddet fast på det almindelige borskaft, det med de snoede riller. 8)
Det bedste er at slibe denne platte på en diamant skive, men har man ikke en sådan så kan den til nød slibes på en alm fin slibes sten ( en roterende ) Men det er meget vigtigt at platten ikke bliver varm da du så let kan løsne lodningen.... Køl hellere en gang for meget en en gang for ..... :oops:
Platten slibes som et almindeligt bor, altså skarpt. Bare hold vinkel på spidsen osv. Det er besværligt at slibe platten så slib mindst muligt væk.. :lol:
Det samme kan man med fordel gørre hvis man skal bore et hul i et hærdet stykke stål, her køres med få omdrejninger og gerne en skærepasta som køle - smørremiddel.
Hvis man ikke køler bordet kan man risikere at platten faktisk løsnes pga varme udviklingen... Altså i et stykke hærdet stål.
:idea: Det fungerer også fint at bore i granit med disse bor, her er køling også vigtig. En grå/blå granit er ofte ret let at bore i mens en "rød Rønnegranit" er nærmest umulig...
På denne måde kan man let lave en speciel lampe... Altså bore et alurør gennem en granit klods ( brosten, marksten eller ?? ) og på toppen af røret montere en fatning, ledningen ned gennem røret ud under stenen... vupti en helt unik lampe er skabt... der skal lige skæres et gevind i alurøret, men det er jo også overkommeligt. :wink:
Platten på et bor er ca det samme som kendes i form af platter til drejebænke og fræsere.. Her er platterne dog normalt ikke loddet fast men monteret i en holder for lettere at kunne udskifte disse. Fræsere fåes dog også som hårdmetal fræsere hvor hele fræseren er lavet i hårdmetal. tongue
MVH Njord
Takker mange gange for de fine svar.... vi prøver om vi kan få det til at fungere..
Ha forsat en god dag..
Mvh Cirkelinedk biggrin
jeg har lige lavet et hul til fyrfadslys i en tyk glasplade - du kan se hvordan på www.glasbor.dk - det er faktisk til at gøre.
Der skal køles med vand og så skal du køre langsomt.
Anboringen kan være lidt svær - prøv evt. at hælde på skrå indtil boret får bid.
MVH
Maskinsnedkeren
Velkommen til Maskinsnedkeren...!!
Som du vil opdage, er du ikke den første, ej heller den sidste, der skriver et svar til et indlæg der er flere år gammelt!! Det gjorde jeg også selv...
Datoen kan du se øverst til venstre i hvert indlæg. Og denne tråd blev startet 19.01.2004 altså for godt 3 år siden:-)
Velkommen til fra Næstformanden
Hey
Synes det er super at der kommer et svar,- lidt sent trods alt, men det kunne jo være at andre kunne have gavn af det
mvh Jan
Du har ret Jan, men det sker også a tfolk kommer med svar til spørgsmål der ikke har været aktuelle i laaaaaang tid :-)
Out.... Næstformanden
