GDS-manden skrev den 11-02-2021 18:45:58
Arbejder med det.
Til køleskab, fryseskab eller køle-/fryseskab vil jeg fraråde modellen fra Blum. Hettich har en model der er markant bedre og monteringsmæssig super meget nemmere.
Jeg har desværre ikke været heldig med at finde et push modul / servi fra hettich, kan du linje til noget du tænker vil virke?
Jeg vil, mht. hvidevaren, fraråde modeller med glideskinne, da de erfaringsmæssig ikke er så gode med push.
Til opvaskemaskine duer Blum slet ikke, da en standard køkkenfront jo er 700 mm i højden, og derfor ikke er kompatibel med en integrerbar opvaskemaskine.
Ikea låger er 80 cm og giver mere volimen i skabene.
De leverer også opvaskemaskiner der passer til disse.
Men netop åbne delen vil jeg gerne have... Enten integreret i opvaskeren eller som en tillægs unit.
Gå efter en fra BSH (Siemens, Neff eller Bosch) og vælg en i XL højde. Den passer med en standard front på 700 mm og den ekstra plads indvendig i maskinen, bliver I hurtig glade for.
Kan du evt linke til en model m åbnemekanismen, eller fortælle hvad det kaldes hos de forskellige fabrikanter...
Min skitserede ide var at justere maskinen så lavt som muligt, for at skabe plads mellem opvasker og bordplade til en extern åbne unit.
Det gør netop at lågen bør kunne fastmonterede, og stikke fx 6 cm over top af maskine lågen. Og dermed have bedre plads under til at dreje ved åbningen...
Håber det giver lidt mening..
