Hvor er der rør og ledninger?
Jeg har en lampe som jeg meget gerne vil hænge op i min nye lejlighed og det har jeg også fået lov til af min udlejer. Problemet er at jeg efter cirka en centimeter oppe i betonloftet ikke kan komme længere op med min normale boremaskine med hammerfunktion. Min udlejer ved dog ikke hvor der er rør og ledninger. Er der en måde jeg kan finde ud af det på?
7 svar
Prøv at flytte boremaskinen en cm til en af siderne og se om du er fri af jernet eller fllintstenen.
Det lyder som om at det er hærdet beton. Så er det nemlig normalt ar man ikke kommer længere med en alm. boremaskine med slag. Du skal have fat i en borehammer til opgaven.
Hilsen Jens J.
Hej. Jeg rykkede boret halvanden centimeter til siden. Både fordi der var så hårdt der hvor jeg først borede men også fordi at hullerne var blevet ødelagte af at prøve igen og igen. Jeg borede med hammerbor og så virkede det. Tak for hjælpen. 🙂
Endnu en gang er ubrugeligheden af en slagboremaskine bevist.
Bent Andersen skrev den 08-02-2021 19:44:56
 Inden borehammeren blev opfundet, var der kun slagboremaskinen at bore med. Det var ikke så spændende, men hullerne skulle bores. Inden det var der kun Rawlplug boret, som blev betjent med en hammer ofte underop. Det tog sommetider sin tid at lave et hul til en loftskrog.
Det er ganske rigtig Fabrin. Men jeg har en mistange om at vibrering m.m. gør beton hårdere end i "vores ungdom "
Næh, i vores ungdom fandtes der også vibreret beton. Jeg husker det, fordi jeg skulle hænge en lampe op og hullet lavet med et Rawlplug bor fik jeg ikke lavet dybt nok med det resultat, at lampen faldt ned og lavede en skade på et poleret nøddetræsbord. Det var overmontøren ikke vildt begejstret for. Min egen begejstring var bestemt også til at overse for at sige det pænt.
