ulovligt badeværelse
Hej med jer!
Jeg har købt en lejlighed med et badeværelse, der er meget gammelt. Det er formentligt ulovligt lavet ift. dagens reglementer. Jeg har hørt et sted, at det er i orden, så længe man ikke selv ændrer noget ved badeværelse.
Sagen er, at jeg gerne vil lægge et lag beton udover fliserne og væggene, så badeværelset bliver lidt flottere at se på. Gælder dette som en ændring?
Jeg er bange for, at det kan gå hen og blive rigitgt syrt, hvis jeg skal gøre badeværelset lovligt efter nutidens regler...
Jeg håber, at der er en/flere der kan hjælpe mig her :)
Sålænge du ikke banker de gamle fliser op eller piller ved afløbet - så vil det ikke have noget betydning om du får en "beton/ mikrocement eller lign" påført dine nuværende fliser..
jeg kan ikke se at det skulle have nogen som helst betydning.
Okay, fedt. Tak for svar Mark!
Du skal lige være opmærksom omkring afløbsristen. Den skal stadig fungere som nu. Dvs. den skal kunne åbnes hvis den kan det nu og der må som udgangspunkt ikke være en betonkant rundt om den (hvis gulvet forhøjes må der fastholdes fald som ender i niveau med afløbet)
Derudover så skal hvad end du lægger på gulvet være MK-godkendt. Diverse mikrocement systemer er MK-godkendt hvis du bruger en sealer ovenpå, men ren flydespartel er fx mig bekendt ikke MK-godkendt
Ask
