Hjælp gammelt fjernvarme
Hej allesammen
Jeg har noget gammelt møg i kælderen til fjernvarme, måske nogen kan fortælle mig hvad de forskellige ting har af funktioner
Især termostaten og den blå ufo
Og hvad jeg skal skrue på for at returvandet er så lavt som mulig
Sylvester
19 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11510 4400
Termostaten ser ud til at høre til reguleringen af temperaturen i varmtvandsbeholderen. Den behøver du ikke stille på, hvis dit varme vand har en passende temperatur.
UFOen er differenstrykregulator. den skal du heller ikke stille på.
Returtemperaturen fra radiatorerne kan du ikke ud fra de viste billeder, regulere på anden måde end at stille rumtemperaturen på radiatorerne. Hvis en passende rumtemperatur gør at returen er for varm, skal du vælge mellem lav returtemperatur eller lav rumtemperatur ( du fryser eller tager mere tøj på).
SylvesterM
SylvesterM Trådstarter
24 2300
Tak skal du have.. Hvad gør den ufo helt præcist?
Kan man købe noget så der kan ændres på returvandet?
S. Fabrin
S. Fabrin
11510 4400
UFOen gør at differenstrykket ikke bliver for stort, så det suser i rørene og ventiler.
Returtemperaturen kan reduceres med en returtermomstat, som lukker mere eller mindre for gennemstrømningen og dermed sørger for en tilpas lav returtemperatur. Det betyder samtidigt at dine radiatorer måske ikke kan varme rummene op til den ønskede temperatur.
SylvesterM
24 2300
Ok. Tak for svarene
SylvesterM
24 2300
Min retur varme har ligget på 32c.. Den er pludselig 40+ grader.. Kan bare ikke finde ud af hvorfor. Det er noget møg
S. Fabrin
S. Fabrin
11510 4400
SylvesterM skrev den 07-02-2021 13:30:47
Hvis du har termostatventiler på dine radiatorer, kan du opleve at returtemperaturen stiger, fordi termostaten lukker lidt mere op for at holde rumtemperaturen, når udetemperaturen falder. Hvorfor er det noget møg?
SylvesterM
24 2300
Fordi når returvandet til fjernvarme selskabet er højer end de 35, så koster det  ekstra😅
ev elmand
ev elmand
18933 7480
Du kan undersøge hvor det varme returvand kommer fra.
Mærk på retur rørene fra vandvarmer og under samtlige radiatorer. De 40 grader du har nu er et gennemsnit af disse retur tilløb. Så skrues lidt ned for de radiatorer som er varme i bunden.
Hvis du har tilstødende rum som stort set ikke er opvarmet så kan dette kræve mere af de andre radiatorer. Så lidt varme i alle rum kan hjælpe. Det sænker også retur temperatur, men sparer dig ikke nødvendigvis på varmeregning.
Er det vandvarmer der har en meget varm retur kan du skrue ned for den. Men husk at den skal en gang imellem op på 55 grader for at undgå risiko for legionella. Ved normalt brug er en gang om ugen ok.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
11510 4400
SylvesterM skrev den 07-02-2021 13:37:49
 Bliver returtemperaturen ikke beregnet som et gennemsnit for året? Så kan du godt tillade dig at at have en højere returtemperatur. når det er koldt som nu. Ellers er valget som før beskrevet mellem lav returtemperatur eller lav temperatur i rummene. Valget mellem pest eller kolera.
SylvesterM
24 2300
Gør det en forskel hvad tallene på ventilen står på.
Følger jeg skemaet fra danfoss, og stiller dem efter hvor mange m2 rummet er, så bliver returrøret på radiaroren meget varm, så skruet ned igen
x
  1. Velfac træ alu dør
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Velfac... Pris
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Udskiftning af gammel afbryder
    Belysning (6 svar)
  4. Hvilket loft?
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Hvilken jolle er denne her
    Lav-Båd (5 svar)
  6. Filsebræt?
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Hjælp til navn på liste
    Camping (2 svar)
  8. Pulver bejdse hvor meget vand? / tips
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Varmepumpe slår fra
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  10. Pletter på kalksandsten indendørs
    Lav-Hus (2 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 382 gange)
  2. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28918 gange)
  3. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 48834 gange)
  4. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  5. Strøm i garage
    Belysning (læst 183 gange)
  6. Nedtagning af radiator
    Lav-Hus (læst 809 gange)
  7. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42098 gange)
  8. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 908 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23190 gange)
  10. Drypper fra loftet på solskinsdag
    Lav-Hus (læst 994 gange)
