Jeg har i dag fjernet et gammelt plankegulv og skal have lagt nye strøer ud til et nyt plankegulv. Der er kælder under rummet. Det specielle er at de bærende bjælker er i-jern profil i størrelsen 65 x 130 mm. Der er ca 50 - 60 mm fra oversiden af i-jernet op til undersiden af det kommende gulv.
Hvordan vil i rette gulvet op? Vil i udlægge strøer direkte oven på i-jernet og nivellere strøerne op med kiler? Og så fiksere det hele med montagelim, når det er linet op i den rigtige højde?
Det gamle gulv var rettet op ved at der var lagt forskallingsbrædder ud i bunden mellen i-jern profilerne og oven på dem var der så stillet nogle reglar op og brugt som strøer. Men dette setup virker lidt løst
Hvordan ville I gøre?
Sådan tænker jeg at gøre
Sådan var det gamle gulv rettet op
Sådan ser rummet ud. Bemærk at der hvor jeg står og den lige foran er alm bærende bjælker i træ. Det er de 4 smalle der er i-jern
