Hæve loftet i værelse
Hej, jeg har et hus fra 1960'erne. Jeg tænker lidt på at hæve loftet i et af værelserne med 75 cm for at få lidt mere opbevaringsplads. Er der noget i vejen for det, når jeg isolerer forhøjelsen?
ev elmand
ev elmand
19129 7480
Du skal nok regne med at der er spær for hver 1 m. De går på tværs af huset. De kan ikke uden videre skæres væk. Ligeledes kan taget komme i vejen ude i sider af huset. Der skal naturligvis isoleres og laves dampspærre efter forskrifter.
Men hvis du laver forhøjelse 3 m bred, så kan du opbevare over den ene meter i begge sider og så stikke hovedet op i det midterste stykke. ( som en gammeldags togkupe   )
På den måde skal loftet bevares nedenunder på de 2 meter til begge sider, og der lægges gulv/hylder over der.
m.v.h. Erik
x
  1. Vridergreb til lås - er dette det rigtige?
    Lav-Hus (2 svar)
  2. For lav synlig sokkel
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Gulvretning som loft eller som lysindfald?
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Skjuler til varmepumpe inderdel
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  5. Justering af Flow på varmekreds (Unbraco skrue)
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Samling af møbler
    Om Lav-det-selv (8 svar)
  7. Installation af lampe
    Belysning (2 svar)
  8. Lille overdækning på siden af carport
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Gammel rumtermostat - aktiv?
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  10. Montere låge direkte på træbeklædning eller..?
    Lav-Hus (8 svar)
Populært lige nu
  1. Minirensningsanlæg og serviceaftaler
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12951 gange)
  3. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  4. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2430 gange)
  5. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4975 gange)
  6. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1081 gange)
  7. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 1009 gange)
  8. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 26194 gange)
  10. Forsikring råd i bærende bjælker
    Lav-Hus (læst 494 gange)
