Hjælp til gammelt lampeudtag
Hej!
Jeg har købt et hus fra 1955, og står og er ved at skulle montere loftsbelysning - men jeg aner virkelig ikke, hvordan jeg skal gribe montering af en lampe an, når rosetten ser ud, som denne. Er der nogen, der kan give et bud på, hvad der skal hvorhen?
Mvh Thomas
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Jeg har forstørret billedet op, så kan du se kærven af den ene skrue. den løsner du og stikker den ene ledning fra lampen op i hullet ved siden af. Hvis du skraber malingen af, kan du være heldig at finde mærkning af nul, fase og mellemledning.
x
  1. Hvilken slags stævnrørspakning er det
    Lav-Båd (7 svar)
  2. Krav om bundplade på udløbsroset?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Hvordan tilslutte lampe i denne
    Belysning (3 svar)
  4. Tilkobling af pendel til lampeudtag
    Belysning (1 svar)
  5. Gammelt lampeudtag
    Belysning (15 svar)
  6. Hvordan får man rammen af dette lampeudtag?
    Belysning (4 svar)
  7. Ophængning af lamper
    Belysning (5 svar)
  8. Varmepumpe slår fra
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  9. Slibe noget af dørkarm
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Manglende gulvvarme, udlufte
    Fyr og opvarmning (4 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Jura/firma?
    Jura, reglementer og krav (læst 375 gange)
  2. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  3. Er robot-plæneklipper strøm lav-volt, så ledning kan trækkes gennem dør/vindue?
    Lav-Have (læst 285 gange)
  4. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  5. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1611 gange)
  6. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 292 gange)
  7. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14683 gange)
  8. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 358 gange)
  9. Flytte el måler
    Belysning (læst 470 gange)
  10. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 349 gange)
