Radiator på fuld knald
Jeg Ka ikke stoppe den i køkkenet. Pakdåsen sad fast og jeg motionerede både den og ventilfjederen inde bag dåsen. Har en føler med snap kobling. Den har plejet at virke. Køkkenet er som en sauna nu.
det er fjernvarme i en andelslejlighed i kbh.
min midlertidige løsning er at bruge en skruetvinge og presse nålen ind for at lukke af for varmen. Det virker heldigvis meeen det er en grim løsning.
det betyder vel at ventilen virker?
ra-n ventil.
Skift den, det tager 10 sek. og den koster ikke mange basseøre. https://www.youtube.com/watch?v=sKRpiF7O944
Din ventil virker, men går nålen i pakdåsen fint frem og tilbage, når du påvirker den? Har du prøvet om termostaten er sat rigtig fast på ventilen. Snapkoblingen skal lige drejes lidt mod uret og skubbes helt ind på ventilen.
Nålen virker fint. Trykkes ind og returnerer godt. Ja føleren trykkes helt ind og så frigiver jeg koblingen så den låser. Jeg trækker i den for at være sikker på at den er låst.
Frank Chr. skrev den 05-02-2021 01:48:21
 Pakdåsen virker fint. Jeg ville ønske at det var så nemt.
Har du kigget ned i sædet i termostaten, hvornålen skal ramme. Den kan være flækket
Frisk skrev den 06-02-2021 20:06:52
 Det var den ikke. Jeg fik det lavet ved at motionere fjederen lidt mere til siderne. Man skal lige trykke lidt på den for at få bevægelse i stemplet som indeholder keglen.
