Træk under køkken-elementer
Jeg har brug for at vide, om der er nogle fare ved at ligge noget isolering under vores køkken-elementer? Det trækker lidt omkring fødderne, når man står i køkkenet, og tænker at jeg kunne smide lidt isolering under elementerne og skubbe det op mod ydermurene. Er der nogle farer ved det?
Der er massivt trægulv i køkkenet, som er pladserer i stueetagen
Kan jeg smide noget isolering under vores køkken-elementer for at lukke af for træk?
Du skal nok ikke vælge et sten- eller glasuldsprodukt som isolering - hvis det betyder, at der trækker isoleringsfibre ind i køkkenet eller op i dine skuffer, hver gang du åbner dem. .
Mht selve trækket - så afhænger det lidt af hvad type hus du har - fuld kælder, sokkel eller krybekælder - særligt mht krybekældre fra 50'rne, skal man passe på, ikke at gøre kælderen så tæt, at der ophobes fugt.
Mvh Troels
