Endnu en lysdæmper
Jeg har købt en LK FUGA LED250 Touch IR korrespondance lysdæmper der kan håndtere LED pærer.
Mine nuværende afbrydere er begge forbundet på denne måde:
Jeg forsøger at forbinde RØD og SORT til den Røde (mærket L) og Sorte klemme (mærket med bølge), og de 2 BRUNE til den sidste ledige klemme som er GUL og mærket med en pil. Men det virker ikke? Hvad gør jeg galt?
Rlarsen004
Rlarsen004 Trådstarter
3
Skal jeg evt. have en fjeder i den anden afbryder? Eller skulle jeg have valgt en anden afbryder (evt en med skyder og afbryder?
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Velkommen på lds.
Du gør næsten det hele forkert.
De 2 brune skal i L på dæmper ( rød tangent)
Den sorte skal i den med bølgelinje. Det er tændledning til lampe.
Den røde får lige i første omgang en muffe så den ikke forstyrrer
Så afmonterer du sort i den anden af afbryder, og sætter en muffe på den. ( så den ikke kan få spænding den vej.)
 - - -Nu skulle lysdæmper gerne virke selv. Altså uden forbindelse til den anden afbryder. Test dette.
Der skal bestilles/ monters en fjeder før du kan få den anden afbryder med. Denne skal monteres på det lille kryds foran afbryder ( i tangent så vidt jeg husker)  på sådan en måde at der kun kommer spænding på rød når du trykker, og tangent går tilbage så spænding forsvinder. Så må du vende afbryder sådan at det virker  "nedad" som vi nu har afbrydere til at virke i DK
Så sætter du rød i den gule klemme i dæmper. Hvis du gør det før du har fjeder i kan du risikere at det ikke da afbryder kan stå forkert.
m.v.h. Erik
Rlarsen004
3
Tusind tak skal du have!
x
Populært lige nu
  1. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (læst 1013 gange)
  2. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  3. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1193 gange)
  4. Montering af fastkarmsvinduer.
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27725 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23356 gange)
  7. Sover LDS længe om morgenen?
    Om Lav-det-selv (læst 306 gange)
  8. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40744 gange)
  9. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  10. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42294 gange)
