Træbeton - akklimatisering carport LasseTB 71 04-02-2021 17:29 Hej alleJeg vil bare spørge om det er nødvendigt af akklimatisere træbeton plader, når de skal sættes op i en carport? Jeg kan forstå man skal gøre det indenfor, på grund af varmen. Men skal man også udenfor? Mvh Lasse 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26956 7480 04-02-2021 17:44 Det tror jeg ikke er nødvendigt. De kommer fra en kold hal på trælast og skal sættes op ved samme temperatur. desuden er carport meget vekslende og derfor vil de alligevel give sig lidt i alle samlinger. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
LasseTB Trådstarter 71 04-02-2021 20:53 Ja, det er nemlig den samme tanke jeg går med. Det kunne godt være der var nogle der havde prøvet det 😉 Mvh Lasse LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Wezio 1784 4040 04-02-2021 22:28 Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Christian M 1506 6700 04-02-2021 22:31 Man kan jo sige, at ved at akklimatiserer inden, så vil de næsten med garanti aldrig trække sig i samlingerne, når nu fugtigheden stort set aldrig er så lav udenfor, som indenfor. Jeg ville gøre det. Mvh. Christian M
LasseTB Trådstarter 71 04-02-2021 22:36 Christian M skrev den 04-02-2021 22:31:14Man kan jo sige, at ved at akklimatiserer inden, så vil de næsten med garanti aldrig trække sig i samlingerne, når nu fugtigheden stort set aldrig er så lav udenfor, som indenfor.Jeg ville gøre det. Tak for input. Det har du jo sådan set fuldstændig ret i. Den yderlige tanke gjorde jeg mig ikke. 😮 Mvh Lasse LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
LasseTB Trådstarter 71 04-02-2021 22:37 Wezio skrev den 04-02-2021 22:28:54 Pladerne er fra Fibrotech. Men ja, mon ikke det går ud i ét, når vi snakker træbeton. Mvh Lasse
Wezio 1784 4040 04-02-2021 22:56 LasseTB skrev den 04-02-2021 22:37:14 Pladerne er fra Fibrotech. Men ja, mon ikke det går ud i ét, når vi snakker træbeton. Det er samme plader. Jeg også Fibrotech i hele huset og pt. 85 stk. liggende rundt omkring til akklimatisering inden de skal monteres i lofterne i kælderen. Jeg har tidligere erfaret, at pladerne fra Fibrotech skal akklimatiseres i minimum tre uger, ellers vil de skrumpe! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
LasseTB Trådstarter 71 05-02-2021 07:57 Jeg kan godt høre det er lidt tvetydig angående akklimatisering. Så jeg tror at jeg lader det hele akklimatisere, som der er foreskrevet. Som man siger hastværk, er lastværk. 😉 Men tak for alle svarene! Mvh Lasse
