Ventilator badeværelse tilslutning
I mit badeværelse har jeg taget den gamle ventilator ned, da jeg vil sætte en ny op. Den gamle havde timer, og installationen har egen stikkontakt til tænd og sluk. Den nye ventilator skal sætte op, hvor den gamle tages ned. Den gamle ventilator havde ledninger ind i tre klemmer (brun, blå, og grå). Den nye ventilator har ikke timer, da jeg kun vil styre den på stikkontakten. Den nye ventilator har kun to klemmer. Hvilke ledninger skal jeg sætte i klemmerne?  Ventilator er Thermex Silent 100CZ.Har jeg købt den forkerte ventilator, så jeg bliver nødt til at købe en med tre klemmer?
På forhånd tak
Du vil styre den fra stikkontakten. Du mener sikkert fra afbryderen, som tænder lyset.  Det betyder at ventilatoren kun kører medens, lyset er tændt. Du skal sætte blå og grå i klemmerne på ventilatoren. Dernæst prøver du om ventilatoren tænder og slukker sammen med lyset.
Tak for den meget hurtige hjælp. Du har ret i, at jeg mente "afbryder". Ved du hvilken ledning, der skal i N henholdsvis L? Hvad gør jeg med den sidste ledning (brun)? Skal den isoleres med fx en muffe?
Blå skal i N og den grå skal i L. Den sidste ledning brun skal du forsyne med en muffe, fordi der spænding på den hele tiden.
Tusind tak. Jeg prøver i morgen, når der er lyst.
