Rengøring af skruestik JT3100 46 01-02-2021 06:25 Godmorgen, jeg har arvet en god skruestik i kraftig kvalitet. Den trænger til en kærlig hånd og der er en masse rester af maling. Hvordan rengøres og shines den op? Er der nogle der har erfaring med dette? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9873 01-02-2021 07:23 Kan du ikke bare skrabe det af, synes ikke du skal begynde at slibe det af, så forsvinder den rustikke overflade som den jo sikkert har.Har du adgang til en luft nålehammer, kunne det være en hurtigere metode.Malingsfjerner kunne også være en mulighed, afhængig af hvilken type maling det er, ikke alt maling er lige modtagelige overfor malingsfjerner.Ved ikke om en varmepistol, ville have nogen effekt på en så massiv klump? Vi prøver igen, i morgen --
PinkHenrik 5770 6300 01-02-2021 11:17 Hvis det er en god gammel sag, ville jeg nok også bruge en stålbørste (eventuelt på vinkelsliberen) og så slibe det sidste væk med hånden. Du kan jo også bruge krystal sæbe tricket: Smør den ind i et tykt lag, og pak den ind i film, så sæben er "gemt væk" vent en dag eller 2 og så er malingen blevet opløst og kan skrabes af med en spartel eller en træpind. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Kolding75 609 6000 01-02-2021 19:33 Søg evt efter "vice restoration" på youtube, eksempel! P.S: An på hvad det er for maling, så kan det (vandbaseret) opløses med brun sæbe. Hellere leje end at bo på gaden.
