Rengøring af skruestik
Godmorgen, jeg har arvet en god skruestik i kraftig kvalitet. Den trænger til en kærlig hånd og der er en masse rester af maling. Hvordan rengøres og shines den op? Er der nogle der har erfaring med dette?
Kan du ikke bare skrabe det af, synes ikke du skal begynde at slibe det af, så forsvinder den rustikke overflade som den jo sikkert har.
Har du adgang til en luft nålehammer, kunne det være en hurtigere metode.
Malingsfjerner kunne også være en mulighed, afhængig af hvilken type maling det er, ikke alt maling er lige modtagelige overfor malingsfjerner.
Ved ikke om en  varmepistol, ville have nogen effekt på en så massiv klump?
Hvis det er en god gammel sag, ville jeg nok også bruge en stålbørste (eventuelt på vinkelsliberen) og så slibe det sidste væk med hånden.
Du kan jo også bruge krystal sæbe tricket: Smør den ind i et tykt lag, og pak den ind i film, så sæben er "gemt væk"
vent en dag eller 2 og så er malingen blevet opløst og kan skrabes af med en spartel eller en træpind.
Søg evt efter "vice restoration" på youtube, eksempel!
P.S: An på hvad det er for maling, så kan det (vandbaseret) opløses med brun sæbe.
Den er jeg frisk på. Tak for tippet. Jeg må i gang👍
