Hej alle,
Jeg er løbet ind i problem efter jeg har udskiftet alle mine radiator i huset med Tado termostater. Når radiatorerne er helt åbne, er røret der går til gulvvarmen på 1 sal helt koldt. Så snart, radiatorerne i stueetagen er nået op på ønskede temperatur og de lukker til igen, begynder der er at komme varme i røret til gulvevarmen igen på 1 sal. Det er tydeligt, i og med jeg har "Smart schedule", dvs. den skruer automatisk ned for varmen om natten og op igen om morgenen. Så radiatorerne bliver åbnet helt op om formiddagen og lukker så først ned når den ønskede temperatur er nået. Så min teori er, at når alle radiatorerne/gulvvarme hiver efter varmen i huset, kan den simpelthen ikke levere nok.
Jeg havde en VVS'er uden at kigge på det, men det var tydeligt at han ikke vidste præcist, hvad der var galt. Vi fik renset snavssamleren, da han mente det kunne være det. Der var en del snavs, men det hjalp ikke.
Jeg har en gammel cirkulationspumpe fra 2004 (Grundfos Alpha+), som han ikke mener yder optimalt, den lyder også lidt underligt synes han. Umiddelbart, virker det ikke til at gøre nogen forskel på situationen, hvis jeg kører i Trin 1 vs 3 - det løser i hvert fald ikke problemet.
På alle radiatorerne, er der monteret en Danfoss RA-G ventil, hvilket undrer mig, da det er et 2 stregsanlæg jeg har. På en enkelt radiator sidder der en RA-N ventil, så man kan indstille vandgennemstrømningen.
VVS'eren tror at problemet vil blive løst, hvis jeg skifter alle RA-G ventilerne ud med RA-N ventiler, samt køber en ny cirkulationspumpe. Jeg tænker at lyder rigtigt, da når radiatorerne er fuld åbne, er det tydeligt at vandet siver for hurtigt igennem (når ikke at blive afkølet nok), som også kan hjælpe på afkølingen generelt.
Jeg ville blot lige hører jeres mening her, da VVS'eren ikke virkede super overbevisende, så synes det ville være lidt ærgerligt at smide penge efter det, hvis det reelt ikke løste problemet.
Her er et billede af fjernevarme anlægget (Redan anlæg fra 2004)
På forhånd tak,
Mvh. Henrik Holm
