Ledninger i gammelt stik
Hej alle sammen.
Jeg skal have koblet min vaskemaskine til dette stik. Nogle kloge hoveder, der kan fortælle mig hvordan ledningerne skal føres? Min vaskemaskine er leveret med et almindeligt hanstik.
Tak for hjælpen
Benægt, benægt og hvis det ikke virker så lyv!
Et måle apparat  er altid den sikkereste måde, og så brænder man ikke noget af.
Men i dit han stik har du blå, brun og gul
blå forbinder du til sort
Brun forbinder du til en af de hvide, det er lige meget hvilke en.
Gul/grøn forbinder du til gul/grøn
Så fint. Jeg har faktisk et multimeter liggende, men er ikke sikker på, hvordan det bruges.
Hvis det er selv brugen af multimeter så kommer det jo an på hvilke model det
men du burde kunne indstille hvilke enhed du vil måle feks volt.
Så indstillet du det på volt og måler mellem den sorte og hver af de hvide , her skal der være omkring 230v
Hvis du måler mellem de hvide skal der være omkring 400v
Hvis du kan måle ovenstående værdier så ved du at den sorte ledning er nul ledningen og at denne derfor skal tilsluttes sammen med den blå ledning til din maskine.
Her er det også ret vigtig at aflastning virkelig fungerer. Det kan være et problem med den tynde ledning som der på maskiner nu om stunder.
Strips der kører 2 gange stramt rundt om yderkappen på ledning, kan være en løsning når det placeres over aflastnings bøjle.
Det kan også være en løsning at rulle en god tape omkring ledning i mange lag
Endelig kan man tage den af isolerede kappe, flække den i den ene side og lægge den ind som fyld.
