Hvad må man forsikre en 5 x 25 kvadrat kobberledning
Hvilken sikring må der være i eltavlen foran dette kabel som er 25 kvadrat kobberledning.
Det er ikke så lige til at besvare.
Det er  isoleringen varme bestandighed, varmeafgivelse på kabel, samt omgivelsernes på virkning.
1. kommer det an på kabel typen altså hvilket materiale der er brugt til isolering
2. kommer det an på området kabel går igennem er det med isolering omkring kabel, varmt rum eller parallel med andre kabler
3. Kommer det an på kortslutnings effekten i gaden/nettet eller direkte fra transformator
4. Skal man se på sikringers smeltekurve, for at fastslå smelte tiden ved en kortslutning.
5. ligeledes skal kabel længde tages i betragtning
Prøv at gennem læse denne artikel i Elbogen LINK
Efter den gamle tabel ( som ikke gælder længere ) var det 80 A ved normale forhold. Men den nyere beregning vil ofte føre til mindre sikringer.
det er ikke hellt muligt at svare på uden at kende til hvilke forhold kablet ligger f.eks er det frit i en kabelbakke, gravet ned eller under isolering hvilken længde o.s.v.
