12v motor tilsluttet 220v
Jeg har en en maskine med 12v motor på som fungerer fint på et 12v bil batteri.
Motoren trækker en del amperer (tror jeg)
Jeg vil gerne  udskifte 12v batteriet med en transformator. Kan jeg det og er der nogen der har et forslag til en transformator
Det skulle ikke være noget problem, men svaret afhænger af hvor mange ampere / watt motoren bruger. Her er en trafo til 60W, og her en anden type med helt op til 250W.
Jeg skrev en motor :) motorer er kendt for at trække kolossale ampere når de starter. Hele 20-40 Amp har jeg hørt.
Så jeg leder efter et setup så motoren kan køre på fast spænding istedet for batteri, hvis muligt.
Din motor til 12V jævnstrøm kan måske kun køre på jævnstrøm, så inden du får et svar du kan bruge, er det nødvendigt at vide noget mere om motoren. Altså spænding 12V, antal watt eller antal ampere.
En elektrisk motor bruger kortvarigt op til 10 gange så mange ampere ved opstart, som når den er oppe i fart. Hvis din motor bruger 5A@12V, så vil den potentielt kunne sutte 50A i en brøkdel af et sekund. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den skal bruge en 50A trafo, da en mindre trafo godt kan yde mere end der står på den, hvis det kun er kortvarigt. Vedvarende belastning vs. spidsbelastning.
trådstarter skrev: Motoren trækker en del amperer (tror jeg)
Den mægtig store startstrøm gælder ikke for alle jævnstrøms motorer. Så der skal flere oplysninger til hvis der skal komme brugbare svar.
Jeg skal lige ha skilt skidtet af så vender jeg tilbage med data på motoren.
