ev elmand skrev den 30-01-2021 19:43:09
Ydervægge er ingen problem. Der er sokkel under det niveau jeg forventer du vil grave ned
Perfekt, så langs dem kan jeg grave de 50 cm ned de nævner uden problemer?
Skal der skæres op langs væggen med vinkelsliber og hvor tæt på kan jeg gå på væggene?
til Men indervægge står på en lille ca. 20 cm sokkel. Det vil ikke kunne gå at grave ned til 50 cm dybde uden at undermure dem. Men det er heller ikke så svært.
Er det teknikken med leca blokke som du refererer til senere som skal anvendes her?
Kan man ikke understøbe istedet for ?:)
- grave et hul på 1 m brede, springe næste 1 meter over osv. Støbe hullerne, vente også grave de andre ud og støbe dem?
Ifølge tegning så ser det ud som om den ene langs gående indv. skillevæg er bærende. Det er godt nok gitterspær som oftest er selvbærende men den asymmetriske facon indikerer at der er et punkt lige over muren hvor kræfter ligger af på muren.
Har du et indtryk af, hvilken væg der er tale om?
Så du graver et rum ud først, så muren stadig støtter af på beton dækket. men med jorden stående fra muren og ca.45 grader ud i rummet.
Jeg forstår ikke det med jorden stående fra muren og de 45 grader.
Gulvet kan skæres 1/2 igennem tæt på vægge med diamant skive på stor vinkelsliber. Så får du ikke så store slagpåvirkninger på væggen
Der graves ind til muren og passende ind under på 1-1,5 m ( over 1 m fordi det er sekundære vægge) Så lader du jorden stå mindst lige så langt og graver på ny ind. Der mures op under med f.eks., Leca blokke. De kan være samme bredde som dem der er der nu ( sikkert 20x20 cm) Op muring i almindelig cementmørtel 1 - 10.
Der forberedes så næste op muring har forbandt og at det passer med afstand så der ikke skal saves i lecablokke. Det tilpasses endelig med studsfuge bredde.
Dybde på renden tilpasses så højde passer op til skillevæg det tilpasses også med mørtel under nederste samt fuge højde.
Tjek
Bunden af renden skal helst ikke graves længere ned end der er behov for. Det kan give sig hvis der skal fyldes op igen for at få det til at passe.
Hvad kan give sig?
Der ligger mange gode arbejdstimer i sådan et projekt. Og ja jeg har prøvet det flere gange men i mindre målestok hvert sted.
Hvorfor i mindre målestok hvert sted?:)
Mange tak for det meget fyldestgørende svar!:)
