Indrage vindfang i sommerhus
Hej med jer
Vi har et gammelt sommerhus der skal efterisoleres og have skiftet yderbeklædning i løbet af foråret/sommeren.
Hus er meget småt og vi overvejer at inddrage vindfang/indgangsparti i huset når vi nu alligevel er i gang og i øvrigt ikke benytter indgangspartiet. Dette ved at lave fundament, bygge vægge/vinduer mv.
Det er et indhak på ca 2,5 m2 og dermed under eksisterende tag (se pix). Spørgsmålet er nu hvor mange regler man skal overholde. Som jeg umiddelbart læser reglerne vil det være en tilbygning (men jeg er i tvivl, da indhakket er under eksisterende tag). Og så skal der jo byggetilladelse til incl. nye krav til isolering mv.
Det jeg håber på, er selvfølgelig at det kan luskes ind under en renovering og dermed reglerne om rentabilitet .........
Nogen bud ?
7 svar
TRRA
TRRA
994 2770
Det vigtige er, at du udvider boligarealet - det er jo hele pointen - og gør man det skal der søges tilladelse. Så er der alt andet lige ikke samme krav til isolering af sommerhuse som alm. huse - og du skal vel have noget.
Mvh Troels
jens x-mas
jens x-mas Trådstarter
77 2300
Hej Troels
Ja du har helt ret og vi vil også efterisolere hele huset hen ad vejen.
Problemet opstår ved isoleringskrav af lofter. Det er ikke muligt at opfylde de nye krav til dimmensionering hensigtsmæssigt uden at skifte hele taget ............ og det har vi ikke råd til nu og her.
Det er derfor det kunne være fedt hvis rentabilitets hensyn kunne anvendes her.
hilsen Jens
De rmed boligarealet tror jeg ikke er det store problem. Boligarealet beregnes som arealet af ydermurene samt alle udhæng større end 50 cm. Dette udhæng er talt med i det formelle boligareal.
TRRA
TRRA
994 2770
DetBliverGodt skrev den 29-01-2021 13:14:45
 Ved ikke om du har ret  - men referer det ikke primært til BBR - der er vel forskel på det og ombygninger?
Mvh Troels
Jeg tror stadig man skal spørge kommunen. Min forståelse er bare at der ikke bliver problemer med bebyggelsesprocenter etc.
jens x-mas
77 2300
ja ... tjoh........ mht.  bebyggelsesprocenten er der helt klart ikke noget problem. Jeg tror, som Troels skriver, at det er bebyggelsesprocenten der vil stige og dermed - måske - vil kræve opfyldelse af krav som tilbygning .....
Min kone har været så venlig at booke et (gratis) telefonmøde med kommunen  ..... så må vi se!
hilsen jens
jens x-mas
77 2300
ja der skulle selvfølgelig ikke stå ...
"Jeg tror, som Troels skriver, at det er bebyggelsesprocenten der vil stige ."
 men
Jeg tror, som Troels skriver, at det er boligarealet der vil stige ....
x
  1. Bygge uden om elmaåler
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Vådrumssikring
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Krav til gældende bygningsregler ved indragelse af "udhus"
    Jura, reglementer og krav (8 svar)
  4. Ny let ydervæg, bryde kuldebroerne
    Lav-Hus (34 svar)
  5. Nyt isoleret skur
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Vindfang
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Renovere udestue
    Lav-Hus (1 svar)
  8. skur under husets udhæng
    Lav-Hus (11 svar)
  9. nyt tag/ isolering af udestue.
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Understøtning af halvtag med stolpe eller søjle
    Lav-Hus (6 svar)
Populært lige nu
  1. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 737 gange)
  2. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1194 gange)
  3. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2401 gange)
  4. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3244 gange)
  5. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2304 gange)
  6. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12587 gange)
  7. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1517 gange)
  8. Reparere overklippet ledning til øretelefoner?
    Lyd & Billede (læst 452 gange)
  9. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 212 gange)
  10. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 463 gange)
