Hejsa.
Har efterhånden set 1000 videoer, læst 1000 tråde og 1000 artikler, men uden at få svar.
Jeg har købt et hus jeg først overtager om halvanden måned og derfor er alt på teoretisk plan lige nu.
Jeg har 2 ca 15 kvm lofter jeg skal sætte gipsloft op i.
Jeg ved efterhånden det meste om hvordan og hvorledes, men ikke hvor jeg skal starte og slutte med pladerne.
Jeg fjerner det nuværende listeloft og indenunder er der forhåbentlig forskallings brædder oven på det helt gamle listeloft. Denne forskalling vil jeg bruge igen.
Som jeg ser alle gør så er forskalling sat op med 30cm eller 45cm mellem midten af hver brædder sådan at det går op med gipspladestørrelserne der altid kan divideres med 30 (90x120 90x240 120x240 osv). Og det gøres jo sådan at pladekanterne altid er understøttet af forskalling.
MEN ude ved kanten skal der ikke være spartelkant på gipspladerne så den skærer man fra dvs nu er pladen ca 84cm og passer ikke længere til forskallingen.
Det jo en generel ting at skærer spartelkanten af så det tænker jeg de fleste må have været ude for.
Men nu passer pladen jo ikke længere med kanten på en forskallings brædder og da næste plade skal sidde helt op af så vil den næste heller ikke passer med forskallingen osv.
Jeg er med på at når man ligger pladerne på tværs af forskallingen er det intet problem (da der kun er spartelkant på langsiden) men jeg skal have to lag på så det første lag jo være på langs og her er problemet.
Hvad gør i?
Og starter man egentlig i et hjørne?
Tænkte at måle og så starte i inde i rummet, der er 375 bred, så kan jeg ligge 4 plader og der vil så komme 7cm manglende gips i begge sider, det bliver svært at skære og svare kun til spartelkanten af en plade +1 cm. Og hvis jeg ligger det sådan kan jeg heller ikke gennemskue om det kommer til at passe med forskallingen og plade ender og kanter.
Man ku jo også lave en præcis tegning hvor man tager højde for afskårne spartelkanter og så ligge forskallingen på mål efter pladerne men det virker vildt besværligt og har jeg heller aldrig stødt på andre der gjorde.
Hvis man ønsker detaljerede svar, så må man stille detaljerede spørgsmål.
