Min søn er i gang med renovering af et hus fra 1971 og skal bl. a. udskifte alle vinduer.
Hans bærende rem (4x8") strækker sig hen over et vinduesparti på 4,9 meter og hvor vi kan se at vinduernes sidekarme (ialt 100x100mm) bidrager til bæreevnen.
Ud fra byggesags akterne kan vi se at bæreevne kravet pr. vindues karm var 1005 kg anno 1971 og det er opfyldt fordi STÅBI sagde bæreevne 2670 kg for en 4x4 stolpe med højde under 2.5m.
De nye vinduer er lidt bredere - så bæreevne kravet vokser til 1260 kg og i princippet stadig OK for en 4x4" stolpe, men vi ønsker IKKE (som nye regler vist foreskriver) at de nye vinduer får bærende funktion og vil derfor erstatte "stolperne" med T-profiler af stål påsvejst endeplader til at fordele trykket og vindueskarmene vil være monteret tæt om T-profilet og være med til at afstive det.
Hvilken dimension T-profil bør benyttes for at matche den nuværende 4x4" stople bæreevne - er f. eks. 90x90mm vildt overdrevet? På forhånd tak!
Mvh. Lars Jørn N-S
