Problemer med oliefyr
Jeg har gennem længere tid haft problemer med vores oliefyr, som ikke har kørt optimalt. Vi fik i november en ny brænder og tank. Herefter kørte det uden problemer i halvanden måneds tid, men blev med kortere og kortere mellemrum ved med at stoppe og lyse rødt.
Tog derfor brænderen af og kunne se at dysen var helt snavset til. Jeg tørrede den af og det startede op. Men da det så skulle brænde igen, så gik det ud.
Nogen forslag til hvad problemet er?
Hvis det er olien der er problemer med, ville det så have kunne køre halvanden måned på det?
Er der ikke garanti på brænderen og tank? De første 6 måneder er der garanti på brænderen, så gør ikke andet end at bede leverandøren om at udbedre fejlen. Ellers kan du komme ud for at garantien bortfalder. så få fat i installatøren.
At dysen er beskidt uden på har normalt ikke nogen betydning.
Hvis du får ild i den, så kig på flammen igennem skueglasset. Den skal have en hvid-blålig varme med smør gule spidser. Og du skal ikke kunne se røg ud af skorstenen få minutter efter at den er gået i gang. Får den for lidt luft er flammen rød, og det soder med sort røg ud af skorsten. Får den for meget luft kan flammen blæse væk fra dyse og gå ud.
m.v.h. Erik
Tak for svar allesammen.
Jeg har snakket med installatøren og kommet frem til en løsning.
Mads Christiansen skrev den 28-01-2021 07:30:34
Hvad blev løsningen så ???
