Hul i mur
Vi er ved få skiftet gamle stikkontakter ud med nye. Personen der har skulle gøre det har ved at uheld lavet hul hele vejen igennem gasbeton muren for at gøre plads til indemureringsdåsen. På den anden side ligger der noget isolering. Mit spørgsmål er nu om det er ok at han har presset isolering i hulet og derefter vil fylde lidt cement i?
Hej, Vi er ved få skiftet gamle stikkontakter ud... Vis hele indlægget
14 svar
Gravko skrev at brokker ikke hjælper i dette tilfælde. Det vil stadig hjælpe på at holde mørtel fast. Små stumper tegl opsuger fugt fra mørtel, så det hjælper lige netop her.
ev elmand skrev den 29-01-2021 05:51:42
Hvor er det du vil putte de brokker hen af...? Med mindre du tænker på mere eller mindre pulveriseret tegl blandet i mørtlen 😂
Nu har jeg ikke ret meget erfaring.
Jeg har kun hugget eldåser ind i væg siden 1967 og det er mange. Og det var en tid hvor det ikke var murerarbejde at mure dåser ind. Jeg overgik godt i år 2000 til at være mere industri elektriker og troede dengang at jeg kunne lægge "kørekort  til rillefræser og mejsel" i skuffen, så spændende er det heller ikke. Men nej der er stadig familie og venner der skal have lavet lidt.
Og i alt har jeg samlet den erfaring at selv små stumper tegl inderst hjælper med at stabilisere. mørtelen, så trykket ikke bliver lagt så meget ind imod isolering.  Er hullet lidt for bredt kan det også hjælpe med stumper der. Skal dåsen fastholdes medens mørtelen hærder så kan en stump mursten ofte kile den fast.
ev elmand skrev den 29-01-2021 19:54:30
 Tak for svar - giver god mening :)
