kabel til led spot
Jeg vil sætte 5 stk 4w LED spot (IP44/230v) op direkte i isolering. De er faste og kan så ikke lige skiftes om til halogenpærer eller andet varmere.
Hvilket kabel skal jeg bruge, hvis de går lige op af isolering (25cm).
Hvis de blev samlet i en alm stikprop og jeg ikke bygger dem ind i loftet (og isoleringen), men i stedet i en kasse, er det så noget noget, man må lave selv?
Du kan bruge almindelig 1,5 mm2 installations kabel. Og så behøver du jo ikke at spørge om du må lave det. Det kan vi alligevel ikke give lov til.
når du skriver om du må sætte en alm stikprop i enden så rent faktisk nej da et spot er en fast 230v installation og der er det lovpligtigt at bruge min 1,5 mm2 kabel som evelmand siger. alm lampeledning må altså ikke bruges
