Størrelse på bælker
Jeg skal have lagt nogle bjælker ind i vores hus. De skal spænde over 6 meter og de bliver synlige, altså de skal ikke bære noget andet end sig selv.
De skal være kvadratiske. Er det 200*200 - 250*250 - eller? Syntes ikke lige jeg kan finde en tabel på google.
Følger med her. Sad også selv og ledte efter det tidligere idag, utroligt når limtræ producenterne har alle spændvidde tabeller..
Hvis det bare er til pynt og ikke noget der skal bære, så har du frit valg på dimensionen, om så du er til 100x100, 140x140, 200x200...
Også uden den kommer til at hænge på midten. Vil mene at en 4*4 ( 100*100) vil komme til at sveje med tiden over 6 meter
6 meter er da en del, men det er i den forstand ikke ret meget, når det ikke er bærende.
Jeg må ærligt indrømme jeg ingen erfaring har med det du vil lave, men uden belastning har jeg ikke fantasi til at en 100x100 mm. vil få nedbøjning når den er ubelastet.
Du kan bruge den her vejledende: http://dimension.athena-cms.dk/WoodBeams2014/Denmark/IWWoodenBeam.dll/$/
Hvis du laver beregningen med en spændvidde = 6 meter, totallængde = 6,2 meter, lastbredde = 0,5 m., let tag med 5 graders hældning, så får du 65x166 mm. som mindste dimension... Og det er altså bærende i carport/overdækning med eternittag og sne :)
Det er så godt nok limtræ, men C18 tømmer i 100x100 mm. vil jeg nu gerne æde min hat på at du godt kan "nøjes" med at lægge op. Til eksempel: https://www.bygma.dk/byggematerialer/tra/tommer/bygma-tommer-c18---100x100mm100p1600100100%200100/?selectedM3Number=1600100100%200600
