Varmepumpe i garage
Jeg overvejer en varmepumpe, til min garage.
Rummet er ca. 60m2.
På loftet ligger der 200mm isolering.
I væggene ca. 150mm.
Betongulvet er ikke isoleret.
Rummet skal opvarmes til ca. 15°, så der er behageligt at være og så alt fra værktøj til julepynt, ikke tager skade.
Jeg forventer ikke at den skal køre, fra maj til oktober.
Kan man lave et fornuftigt estimat, af elforbruget på årsbasis?
Du har vel en port med kun 40 mm isolering? En go pumpe giver 4,5 igen på 1 kW.
Tak for dit svar.
Men det sidste er sort snak for mig.
At det jo kommer an på udedørs temperaturen, hvor meget el du skal bruge for at holde de 15° C.
Det vil højst sansynligt også være et plus for din ejendomsværdi
OK, kuldenedslag fra dårligt isoleret port på uisoleret betongulv, vil kræve et vedvarende varmlufttryk, som betyder større forbrug End ved fuldt isoleret bygning. Altså enten acceptere mindre end 4,5 kw eller større pumpe end normalt til 60 kvm.
