2 fase til 1 nul
Hej LDS,
Jeg har gået og undret mig over hvorfor 2 faser med hver deres afbryder kan være tilsluttet en fælles nul.
Burde der så ikke opstår en kortslutning. Da nullen nu allerede leder en fase væk og skal nu lede 2.
Der opstår ikke en kortslutning, med mindre du kobler fase og nul sammen. Nullen leder strømmen fra de to faser væk 120° forskudt for hinanden, og nulstrømmen skal derfor lægges vektorielt sammen. Prøv at tænke dig, at du har to lysgrupper på hver sin fase, der opstår ingen kortslutning, selvom nullen er fælles. Eller tænker du på noget specielt?
Tak for dit svar.
Det var såmænd for få forståelse for hvordan der kan ske en kort slutning når 2 faser har kontakt.
Og at det ikke sker når de mødes igennem en nul leder.
De mødes kun gennem en forbruger, som jo begrænser strømmen. Derfor opstår der ikke en direkte kortslutning. Hvis faserne mødes direkte, opstår der selvfølgelig en korslutning.
Velkommen på lds.
Det kunne være interessant at vide i hvilken forbindelse der specielt tænkes på.
Hvis det er kroneafbryder til 2 lamper så er det samme fase, er det et 2 faset komfur med nul så er Fabrins forklaring naturligvis ok.
I hele husets installation er der 3 faser som går til noget forskelligt men efter brugsgenstande, lamper m.m. er det nullen der fører strømmen retur kan man sige.
Men det er kun en mindre del af strømmen der går tilbage i nullen, da det resterende ophæver hinanden. Så hvis det er helt ens belastning så er nul strømmen 0.
