Isolering og gulvvarme i kælderen Kimox. 16 Sydsjælland 22-01-2021 16:13 HejJeg overvejer at lave varmen i gildesalen i kælderen om til vandbåren gulvvarme. Hvor dybt kan jeg grave ned omkring fundamentet og kan jeg grave dybere længere inde i rummet?HilsenKim ox. Ox. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gravko 427 2630 27-01-2021 13:07 Hvis fundamentet der er der, går ned i frostfri dybde, så graver du bare løs - så for at svare, så kommer det helt an på, hvor dybt dit fundament går... Men mon ikke der er dybde nok til at grave 50 cm. ud? :)
DetBliverGodt 268 3460 27-01-2021 14:53 Du må ikke grave under fundamentet. Ellers risikerer du at det sætter sig. Hvis du skal under fundamentet, så er du nødt til at understøbe det. Det er vigtigt at det bliver gjort rigtigt, så hvis du selv vil kaste dig ud i det, så vær sikker på at du læser op på det først.Princippet er at man graver 1-2 meter fri ad gangen. Understøber, og så udgraver næste stykke. Når du understøber skal du bruge ekspansionsbeton til sidst, så der er tryk nok.Du skal have 30-40 cm isolering i gulvet afhængig af hvilken type isolering du bruger. 10 cm beton, betyder at der skal graves 40-50 cm ned.
Kimox. Trådstarter 16 Sydsjælland 27-01-2021 15:04 Kan jeg grave længere ned et stykke fra fundamentet? Ox. Annonce
DetBliverGodt 268 3460 27-01-2021 18:05 Har faktisk en løs tanke om at gøre det samme i vores kælder. Har samme udfordring, så jeg overvejede også løsning med at grave ned et stykke fra fundamentet. Du får så ikke ligeså meget isoleringi kanten. Det følger ikke bygningsreglementet. Men måske kan man komme omkring den del ved at argumentere for at det ikke svarer sig er økonomisk.
DetBliverGodt 268 3460 27-01-2021 18:08 Fra https://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/ex_aendringer_kravVed "Udskiftning af dele af gulvet, hvor ikke hele fladen, afgrænset af de fire vægge, er omfattet"Udløser ikke krav om rentable energibesparende tiltag.Så det kunne godt se ud til at det vil være lovligt.
Kimox. Trådstarter 16 Sydsjælland 28-01-2021 11:09 Okay - men hvor langt fra fundamentet kan man så grave eksempelvis 20 cm. dybere? Ox.
