El installation
Hej alle, jeg vil gerne spørge jer om, må man gerne bruge  3*1.5 mm2  pakaj   kabel til downlight spot 230V? Tak
Går ud fra, at dit spørgsmål går på om du må oplægge kablet som fast installation, så skal det være godkendt til 90 grader.
Det må du godt. Du skal dog være opmærksom på producentens anvisninger i forhold til minimum temperatur på kablerne til de enkelte downlights. Fx skriver Nordtronic i databladene til mange af deres downlights, at der skal anvendes kabler der kan tåle mindst 70 grader C, HVIS kablet kommer i berøring med downlighten.
MortenB..  Ikke noget lovkrav om at det skal være godkendt til 90 grader, med mindre producenten af spottet forlanger det. I dag er de fleste installationskabler dog godkendt til 90 grader.
Tusind Tak for jeres svare, jeg skal nok købe et Downlight spot installations kabel, der er beregnet til temperatur krav🙏👍.
