Loft til kip Muju 89 7100 20-01-2021 21:42 Jeg er i gang med at renovere 1 salen og vil lave loft til kip, jeg vil gerne sikre mig at der er ordentlig udluftning af taget der kommer de 5-6 cm fra tag til isolering og 2 cm rundt i hver gavl, men er det nok ?Det er et asbest bølgetag 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26956 7480 20-01-2021 23:06 Det er sikkert ikke nok at have udluftning i gavl. Det skal være fra tagfod og ud igen ved rygning. Den luft der kommer fra gavlen bliver jo bremset af spær m.m. Luften skal bevæge sig nedefra i alle fag.Er der udhæng så er det ok med 2 x 7-8 mm rille imellem udhængs brædder og så de 5 cm hele vejen forbi isolering. Ved bølge eternit har di sikkert allerede plast bølger med luft sprække. De skal monteres omhyggelig ellers kan du få problemer med fuglereder. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
