Loft til kip
Jeg er i gang med at renovere 1 salen og vil lave loft til kip, jeg vil gerne sikre mig at der er ordentlig udluftning af taget der kommer de 5-6 cm fra tag til isolering og 2 cm rundt i hver gavl, men er det nok ?
Det er et asbest bølgetag
Det er sikkert ikke nok at have udluftning i gavl. Det skal være fra tagfod og ud igen ved rygning. Den luft der kommer fra gavlen bliver jo bremset af spær m.m. Luften skal bevæge sig nedefra i alle fag.
Er der udhæng så er det ok med 2 x 7-8 mm rille imellem udhængs brædder og så de 5 cm hele vejen forbi isolering.
Ved bølge eternit har di sikkert allerede plast bølger med luft sprække. De skal monteres omhyggelig ellers kan du få problemer med fuglereder.
