Dampspærre i kælder? M-M 24 8850 20-01-2021 19:48 Hejsa. Vi vil gerne isolere vores kækderloft op mod stueetagen. Når jeg læser lidt rundt omkring, så er der mange steder, der står, at der ikke skal være dampspærre. Er det også tilfældet, hvis der er tale om en kælder, der IKKE bliver opvarmet? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26956 7480 20-01-2021 23:08 Lige bestemt ved uopvarmet kælder må der ikke laves dampspærre under etageadskillelsen. Dampspærre skal sidde på den varme side så det siger lidt sig selv. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
M-M Trådstarter 24 8850 21-01-2021 00:10 Mange tak for svar. Selve etageadskillelsen består af 10cm beton. Over beton er der 10cm hulrum op til gulvet. Vil det være en god idé at isolere dette hulrum også således, at der altså er 10cm isolering, hvorunder der er 10cm beton og så yderligere isolering under beton? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26956 7480 21-01-2021 19:48 Hvis det passer med at gulvet er taget op, så ville jeg da putte isolering i. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
M-M Trådstarter 24 8850 21-01-2021 19:58 Yes det er det. Men heller ikke her skal der dampspærre eller? Der vil i dette tilgælde komme isolering på begge sider af de 10cm beton.
Menhem 137 8830 21-01-2021 23:21 Undskyld jeg blander mig, men af ren nysgerrighed, hvorfor skal der egentlig ikke benyttes dampspærre? Jeg troede ellers, at den i tætte tilfælde skulle monteres over isoleringen tættest mod stueplan(den varme side)? Man snakker jo altid om, at det er meget vigtigt i et loft?Jeg prøvede også at søge på det, men ser måske ud til, at der er delte meninger. Nogen steder står der man skal, andre steder står der man ikke skal bruge dampspærre. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26956 7480 22-01-2021 16:24 Jeg kan ikke helt svare på den teoretiske del af det. Men varm luft søge jo opad, så det kunne være en af forklaringerne. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
M-M Trådstarter 24 8850 22-01-2021 16:30 Det giver selvfølge mening. Og dermed heller ingen dampspærre over isoleringen i etageadskillelsen over de 10 cm beton?
Jasqo 9 10-05-2023 07:09 M-M skrev den 22-01-2021 16:30:00Det giver selvfølge mening. Og dermed heller ingen dampspærre over isoleringen i etageadskillelsen over de 10 cm beton?Fandt du ud af om der skulle dampspærre? :)
M-M Trådstarter 24 8850 10-05-2023 09:16 Jasqo skrev den 10-05-2023 07:09:04M-M skrev den 22-01-2021 16:30:00Det giver selvfølge mening. Og dermed heller ingen dampspærre over isoleringen i etageadskillelsen over de 10 cm beton?Fandt du ud af om der skulle dampspærre? :) Jeg endte med ikke at bruge dampspærre :)
