Mercury 50 hk
Hej derude....
Jeg håber på at en påhængsmotor kyndig person kan give et hint med på vejen.
Jeg har overtaget en gammel 50 kh mercury påhængsmotor som lidt af et projekt.  Ved første øjekast ser jeg at der mangler en enkelt del inde i motoren, nogle der ved hvad den manglende del er? Tænker selv at det evt. kunne være starteren der skulle sidde der.
efterlyser i samme omgang en person med flair for påhængsmotor som evt. kunne være behjælpelig med et gennemsyn af motoren (self. mod betaling:)   Billeder vedhæftet.
Pft. Mvh Martin/Dekoijn
Hej derude....     Jeg håber på at en... Vis hele indlægget
21 svar
Mit bedst bud er at den er fra 1980-1984...
Det var der de brugte de blå farver..
LINK​​​
Takker for besked😀det er lidt nemmer at gå til når alderen er præciseret.
Hvor mange tændrør er der ?
Finnband
4 stk🔥:)
Ja den er i al fald langt over 20 år, for jeg havde en magen til dog kun i 20 HK version ligeomkring 1990, og da var den allerede godt brugt. Ville ikke sejle med den der, uden at have en reservemotor med ;) Kan da lige tilføje at min 20 HK ganske rigtigt havde "Snoretræk" og der skulle satme rives igennem, men den havde skam også Elstart, så mon ikke din også har det, hvis du altså finder en starter der kan passe.
Har tit slæbt min arm halvt ihjel til en tennisalbue på en plæneklipper, den 20HK havde jeg et løst bilbatteri med til, det virkede fint, omend det var list storm P, sådan noget med løse ledninger dirkete på batteriet - men det virkede. Ville sgu nødig slæbe en 50 HK igang med snoretræk medmindre man er Joakim B Olsen gg
Nogen Joakim B Olsen er jeg ikke, så måske jeg skulle finde mig en starter eller en brøl stærkt sejler makker😉 kan godt se på den oversigt der blev henvist til tidligere at den er langt over de 20 år. Jeg må prøve mig frem. Tak for indsparket🤙🏼😀
Så galt er det nu ikke med håndstart, selv om elstart er fristende. Når motoren er monteret, er der er rigtig god “arbejdsstilling”, så du trækker rigtig meget.
Denne starter burde da vist passe
https://www.ebay.com/itm/MERCURY-MARINE-OUTBOARD-1976-1997-40-50-HP-STARTER-MOTOR-50-898265005-/192588137307
Finnband
Tror trådstarteren har tabt interessen..
Den er til salg på DBA
LINK DBA
