Vil gerne have en bordrundsav til lille skur
Jeg vil gerne have fat på en mindre bordrundsav da vores skur er ret lille. Men den skal helst kunne gemmes nemt væk eller klappes sammen. Skal kunne skære 45 grader også. Har i forvejen en rundsav som jeg faktisk ikke bruger. har overvejet en kap/geringssav med udtræk, men tror at en bordrundsav vil være mere nyttig da den nem kan skære i plader og lægter
Prien ligger på højst 1500 kr
Alle bordrundsave kan skære 45 grader.
Jeg har lavet en slæde så jeg kan skære 45 grader, og den er så simpel at den kan laves på et øjeblik.
Det der er problemet med billige rundsave er altid landet, som er mere eller mindre "dinglet" på dem. Så for den pris skal du ikke forvente at få helt nøjagtige snit.
Når det så er sagt så vil jeg mene at en rundsav er langt mere anvendelig end kapsaven, og alle de snit du kan lave på kapsaven kan du også lave på rundsaven, men der er snit du kan lave på rundsaven, som ikke kan laves på kapsaven
Men den skal ikke fylde meget og helst gerne stå på bordet eller nemt klappes sammen
