Forskallingsbrædder vil ikke sidde fast i lof
Hej alle.
Vi er i gang med at skulle lave et gipsloft i vores køkken i en gammel Københavner-lejlighed på Nørrebro.
Vores køkken har et loft som består af bjælker og siv, og derefter er der et pudset gammelt loft. Dertil er der monteret et par tynde forskallingsbrædder (mellemrum på 45 cm), som vores tidligere loft (spånplader). I forbindelse med at vi skulle have trukket noget elektricitet besluttede vi os også for at få et gipsloft i stedet.
Vi har dog en udfordring med at montere nye forskallingsbrædder imellem de gamle, da skruerne ikke vil hænge fast i bjælkerne, overover det pudsede loft. Er der nogen som ved hvad årsagen kunne være til det?
Vi er meget nye i at gør-det-selv, så alle gode råd mødes med kyshånd.
Med venlig hilsen Luna
9 svar
lyhne1
lyhne1
924 4700
Velkommen til 🙂
Kan I uploade et par fotos? Det letter, nogle gange, forståelsen 🙂
Lunasth
Lunasth Trådstarter
9
her får du et hvor jeg forklarer :)
lyhne1
lyhne1
924 4700
Måske skyder jeg helt skævt, for jeg kan ikke se nogen bjælker på foto 🤔 og måske gentager jeg blot, hvad I selv har prøvet..
Hvilken vej ligger bjælkerne?
Vinkelret: Find en skrue på to gamle brædder, og sæt skruen i Det nye bræt, på linje mellem de to gamle, der bør bjælken ligge.
Parallelt, Tjah, måske to lag forskalling på kryds?
lyhne1
lyhne1
924 4700
Nu så jeg foto, med forklaring 🙂
Har du prøvet lige mellem fin tekst "bores" og i næsten ovenover (altså set på dit foto)
Lunasth
Lunasth Trådstarter
9
Tusinde tak for svar.
Først og fremmest, bjælkerne ligger oven over det pudsede loft (det gule loft). Men vi ved ikke rigtig hvilken vej bjælkerne ligger.
Vi har prøvet at sætte skrue i, ved at følge skruerne fra de gamle brædder.
Hvad tænker du med at ligge det næsten ovenover?
PinkHenrik
PinkHenrik
5049 6300
Det skyldes at der er mellemrum mellem de gamle brædder som rør pudsen sidder på, og at i så rammer lige i mellem to brædder.
Tag en syl eller et bor og prøv lidt mere til enten den ene eller anden side af der hvor i havde tænkt jer at bore, så finder i hurtigt "noget at bide i" . Brædderne sidder med maks 1-2 cm hul i mellem.
I øvrigt er det ikke nødvendigt at bore, men bare bruge nogle godt lange skruer, for på den anden side at pudset er der træ, og pudset holder ingenting.
Lunasth
Lunasth Trådstarter
9
Tak for svar :) Det giver rigtig god mening.
Vi vil prøve det. Men vi synes også det virkede som om vi ikke kunne skrue det ordentligt op. Skal man have en speciel stærk skruemaskine til det?
Mange tak.
ev elmand
ev elmand
18652 7480
Du skal vælge skruer der er uden gevind på den del der sidder i forskalling. Så trækker man bedre forskalling opad.
m.v.h. Erik
x
  1. Gipsloft uden på eksisterende
    Lav-Hus (9 svar)
  2. loft og dampspærre
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Loft i kælder ned og nyt op?
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Isolering af etageadskillelse(kælder/stue)
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Fjerne
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Opsætning af Troldtekt på 2lags gipsloft.
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Gipsloft
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Dampspærre og gipslofter
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Hvad skal man gøre ved dette loft? (billede)
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Gipsloft opsætning
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 97959 gange)
  2. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20091 gange)
  5. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
  6. Udnyttet ariale på 1. sal.
    Jura, reglementer og krav (læst 542 gange)
  7. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25163 gange)
  8. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
  9. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
  10. Skal disse gamle mursten skiftes?
    Lav-Hus (læst 501 gange)
