Forskalling til troldtekt
Hej. Jeg skal sætte noget troldtekt op.
Det ene rum er der spansk loft. Og der skal spots i troldtekten.  Tænkte jeg vil lave krydsforskalling så jeg får lidt luft til spots.
Det andet rum sidder der et gammel træloft. Og vil gerne undgå at tage det ned da isolering vil falde ned. Tænkte lidt det samme som i det andet rum mht spots. Og bliver nød til at ændre retningen på forskalling da det gulv der er blevet lagt engang ikk ligger i længde  med huset. Og vil jo se dumt ud at det sidder modsat. Hvad er jeres mening om det?
Det er nok vigtigere at alle troldtek plader ligger samme vej. Så dem ville jeg stadig lægge på langs af huset. Så er der igen valgfrihed når der om 5 - 10 år skal skiftes gulv. Det vil måske sænke lofthøjde for meget at springe det med nedtagning over. Du kan holde isolering oppe med ståltråd og clipsemaskine, papsøm eller trykluft clips. Det giver mulighed for en nu og god dampspærre. Så kan spots skubbe lidt til dampspærre og isolering hvis de ikke umiddelbart kan være der.
m.v.h. Erik
