Ingen varme i 2 værelser
Vi har pludselig ingen varme på 2 af værelserne.
Der er 1 stk radiator i hvert værelse.
Det er opvarmet med direkte fjernvarme. .
Termostatventilerne kører fint, så det er umiddelbart ikke der problemet ligger.
Nogle bud på hvad der kan være? Hvad skal jeg have tjekket?
12 svar
Når du skriver at termostatventiler kører fint, så betyder det at du har haft termostaterne taget af og kontrolleret at stiften under kan trykkes ind og selv springer ud igen ??
Ja det er korrekt.
Begge termostater har været afmonteret og stifterne kører fint.
Varmen er forsvundet her i aftes eller nat
Du har også haft pakdåsen taget af og sat en tynd stjerneskruetrækker in gennem hullet for at motionere membranen?
Det har jeg så lige prøvet, men måtte opgive.
Når jeg begynder at skrue pakdåsen løs kommer det vand - som i meget vand?
Det burde der jo ikke?
Nå jeg fik pakdåsen af.
Fik montioneret membranen og det virker til den fungere fint og går nemt.
Når den bliver presset forsigtig ind kommer der vand.
Ja, der kommer lidt vand, når du skruer pakdåsen af. Det burde jeg have skrevet, men det er så lidt, at det nemt kan opfanges med en klud.
Så fik jeg lige undersøgt det lidt nærmere.
De 2 varmekilder er i en tilbygning der er lavet til huset i 96.
Der er 3 varmekilder i tilbygningen, hvoraf de 2 ikke virker.
De får alle 3 tilførsel fra samme rør - se tegning med rød pil.
De 2 rør går direkte på loftet og hen til de 3 varmekilder.
Dvs.at disse 3 varmekilder går "udenom" mit fjernvarmeanlæg jeg først har taget billeder af.
Det må betyde at der ikke er noget der kan være i stykker, eftersom det har direkte tilslutning til fjernvarmen uden om resten af anlægget?
Kan det evt. være frossent? (De er isoleret)
Det sidste billede viser tilsyneladende også en direkte fjernvarmetilslutning.
Rørene der går op på loftet - hvordan er de isoleret, og ligger de over loftisoleringen?
Rør der kan fryse skal altid placeres på “den varme side” af isoleringen mod klimaskærmen.
De er isoleret med nogle 13mm rørskåle og de ligger over isoleringen - altså på den kolde side.
Er det et problem når det er koblet direkte til fjernvarmen?
Nej det er ikke et problem, når resten af varmesystemet også  er koblet  direkte fjernvarmen.
Du skriver, at der er tre varmekilder, hvoraf de to ikke virker. Så kan rørene ikke være frosne.
