Microcement spartle ramme?
Hej Ldsere.
Jeg skal spartle Microcement på badeværelse.
Rammen er så slidt, at jeg tænker at spartle over den og erstatte risten. Alternativt er vel metal spray af ramme?
Nogle der har prøvet at arbejde med microcement og har en ide om hvad der er bedst.
Tænker den skal grundes godt umiddelbart.
8 svar
Gregeren
Gregeren
4445 2830
Start med at lægge et billede ind af dit afløb.
Umiddelbart risikerer du at cementen revner over fugen rundt om rammen, og at vedhæftning på rammen ikke holder i længden.
Elektronikteknikeren
AskH.
AskH.
1392 2860
Jeg tror heller ikke det er nogen god idé.
Jeg ville hellere forsøge at give rammen et lag maling. Du kunne male risten i samme farve med en spray eller malerpistol
Ville kraftigt overveje noget til udendørsbrug fx hammerite
Ask
Torhen
Torhen Trådstarter
84
Det er dette afløb håber det kan ses. Tak for svarene
Plejer man ikke skulle have et kursus for at kunne købe og anvende microcement??
Jeg vil nok hugge rammen op og sætte en ny i med fliselim.
Martin H.
Torhen
Torhen Trådstarter
84
Det er er nok en god ide, men næppe et krav.
Jeg tænkte egentligt også på at hugge i rammen/op også etablere nye vådrum sikring på klinker før påsmøring, men jeg var blevet noget usikker på om man må det som uautoriseret eller det er en afløbsændring?
Gregeren
Gregeren
4445 2830
Du må gerne lave vådrumssikring selv, men hvis der allerede er en fungerende membran er det risikabelt at lave endnu én, da man kan lukke en masse fugt inde.
Krads silicone fugen op rundt om rammen, det er ganske let. Køb en tilsvarende i nærmeste byggemarked/click and collect.
Risten og rammen kommer som et samlet set, så du skal blot måle din nuværende ramme.
Du limer den nye ramme i med en vandfast montaglim på undersiden.
Lad fugen stå åben, så mikrocementen kan gå ned om flisen, lad den hærde, og læg ny silicone fuge mellem ny ramme og den nye microcementoverflade.
Torhen
Torhen Trådstarter
84
Tusind tak for svar Gregers. Det lyder som en oplagt mulighed.
Det ene afløbs rist er resten sat i beton, som end ik har fliser. Det andet har ik silicon fuge men noget hårdere alm fuge vil jeg tro?.
Jeg overvejer faktisk klinker nu, man kan skifte rist og ramme uden vvser. Hmh
Nu har du måske allerede lavet dit bad, så det kan være at mit besyv er ligegyldigt :)
Jeg havde de grimmeste fliser på mit bad og jeg købte produkterne hos urban-hald.dk - de har mange fine videoer, af hvordan laver overgange pænt ned til afløb.
Kan man ikke gøre rammen ren og så købe ny rist?, så jeg lagde microcement i vådzonen og pudsede resten af fliserne op i Skalflex multipuds, som derefter blev malet med en vådrumsmaling. Det fungere super :)
Kvinde. Med et ældre hus, havde det været bedre at taget en håndværksmæssig uddannelse i stedet for en boglig :D
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. afløbsslange til vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 201 gange)
  2. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 772 gange)
  3. Fjerne eksisterende vindue og “mustensramme”.
    Lav-Hus (læst 119 gange)
  4. Tagrende i forkert rækkefølge :O ?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  5. Erfaringer med langbølge elektroosmose
    Lav-Hus (læst 365 gange)
  6. Kabel til ladestander for elbil.
    Belysning (læst 182 gange)
  7. Ifø Sign toilet løber
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  8. Hvilken varmepumpe til sommerhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 262 gange)
  9. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 228 gange)
  10. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2113 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
