Efterspænde flanke moffen86 159 8200 14-01-2021 13:33 Hvordan efterspænder jeg en flanke på en varmtvandsbeholder? (og hvor er den?) jeg har fået at vide at det kan løse et problem med dryp 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16934 4400 14-01-2021 14:25 Flangen er det stykke, som typisk holder rør til varmelegemet, er for det meste placeret i bunden (nederst) på beholderen. Måske kan det afhjælpe dryp. fase
moffen86 Trådstarter 159 8200 14-01-2021 14:49 Er det her flangen? Hvor meget må jeg prøve at efterspænde? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16934 4400 14-01-2021 15:42 Fabrikanten af beholderen ved præcis, hvor meget der må spændes. Det afhænger af boltetykkelsen. Måske skulle du overveje at skifte pakningen samtidig. Det er en lidt større operation. fase
moffen86 Trådstarter 159 8200 14-01-2021 15:58 Fabrikanten henviser til at de kan guide en servicepartner til at efterspænde, og servicepartneren vil umiddelbart ikke lave det, da det ifølge dem er vvs-arbejde. Vvs'erne har ikke tid til at se på det. Det er lidt en øv situation.
S. Fabrin 16934 4400 14-01-2021 16:09 Prøv at spænde efter uden at voldtage boltene. Jeg går ud fra, at du ikke har en moment nøgle, og det er svært at beskrive, hvor hårdt der skal spændes. Hvis man er vant til det, sidder momentet i hænderne. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Søren O 6652 7000 14-01-2021 16:21 Kan da se vanddråber? Hvis flangen er utæt, skal der komme vand ud. Det vil være mest tydeligt under opvarmning, f.eks. 1/2 time efter et langt bad. Søren O
S. Fabrin 16934 4400 14-01-2021 16:24 Vanddråben har jeg også set, så måske en ny pakning samtidig og et eftersyn af sikkerhedsventilen. fase
Søren O 6652 7000 14-01-2021 16:32 Drypper din sikkerhedsventil når varmtvandsbeholderen varmer op (f.eks. efter et bad)?Hvis din kontraventil er i orden, og din sikkerhedsventil er blokeret, så er der intet der kan holde. Når vand opvarmes, udvider det sig, og derfor skal sikkerhedsventilen dryppe.Når du har tjekket at sikkerhedsventilen er i orden, så prøv da at efterspænde flangen. Det er en lille ting sammenlignet med også at skifte pakning - måske er du heldig. Søren O
moffen86 Trådstarter 159 8200 14-01-2021 16:50 Det passer meget godt med at det drypper efter et bad. Sikkerhedsventilen drypper efter badet.
