Forindstilling af radiatorventil, men uden tal på ventilen!
Kære Alle
Jeg har en radiator der kun er varm i de øverste 10cm og har fundet frem til at det muligvis er forindstillingen der er sat for lavt. Har fundet en guide på youtube, som viser hvordan man gør (https://www.youtube.com/watch?v=bbwK0cd2KAY&t=1s), men den ventil han benytter har tal på kransen, det har min ikke. Spørgsmålet er hvordan jeg forindstillinger min ventil uden tal?
Mvh. Søren
7 svar
Det ser ikke ud til, at din ventil har nogen forudstilling, så prøv at skrue pakdåsen ud n u ud og stik en skruetrækker ind i hullet for at løsne membranen.
Der er jo ikke nogen termostat på dit billede.
Du skal finde en termostat der passer til din radiator.
Hilsen Jens J.
Så har jeg afmonteret pakdåsen og den er ret mør i det (den hopper i hvert tilfælde ikke frem og tilbage når jeg motionerer den. Desuden var der lidt rust i systemet. Jeg tænker derfor at skifte pakdåsen. Mange tak for hjælpen indtil videre.
P.s. Jeg motionerede også selve ventilen med en skruetrækker, da den stod og dryppede efter at pakdåsen var afmonteret. Der kom en masse rust og snavs med ud. Kan det have været det eneste problem eller foreslår i stadig at skifte pakdåsen?
Når du nu har motioneret eller udskiftet (det vil jeg anbefale) pakdåsen vil den derefter stå fuldt åben. Der skal en termostat uden på ventilen for at regulere varmen.
Se billedet. Den hvide er termostaten.
Hilsen Jens J.
Hej Jens
Der er allerede en termostat på. Tog den bare af for at få et billede af "maskinrummet" :) Ellers tak for tippet!
Jeg har lige monteret pakdåsen igen og det virker meget bedre. Problemet var åbenbart tilstoppet ventil pga. rust og skidt fra gamle rør i etageejendommen. Jeg er vildt meget oppe at køre og har været rundt og motionere alle de andre radiatorer også. Det er så fedt!
Hilsen Søren
Du behøver ikke skifte pakdåsen. Giv den en dråbe syrefri olie og bevæg stiften lidt frem og tilbage så virker den igen i lang tid.
